#1 23.04.2008 19:46:14
MIHA.sb
Клинит передние тормоза на фуре
Вообщем приобрел недавно супер фуру. Два раза уже клинили передние тормоза, происходило это когда подъезжал к перекрёстку.  hmm В чём причина клина подскажите!? Может у кого-то была аналогичная проблема?
#2 23.04.2008 21:13:26
foks3
Re: Клинит передние тормоза на фуре
проблема заключаеться либо в подклиниваюших напровляшках либо можеты поршиньков потеряли нужную элостичность т.ж. может подклинивают поршеньки в супорте
если не хочиш париться купи супорт заведомо исправный
злобный мучитель моцилей
#3 23.04.2008 22:19:29
Еще вариант - глючит машинка. Один куй разбирать все тормоза, там ничего сложного нету.
#4 23.04.2008 22:40:28
Orc
Была похожая проблема. Но на мото не выезжал.
Разбери суппорт, вытащи тормозные колодки - несколько раз качни ручку тормоза- поршеньки начнут вылезать (только не давай полность вылезти одному вперед другого а то проблемно будет второй вытаскивать - оба должны выходить одновременно). После этого острой спичкой иль палочкой выковырни резиновые кольца из паза где поршеньки - очисти их от отложений и смаж силиконом  пусть часок откиснут и станут мягче. Посмотри на состояние цилиндров - нет ли задиров и ржавчины - если есть, то аккуратно наждачкой 1500, 2000. Собираешь в обратной последовательности. Прокачиваешь тормоза. Мне помогло!
Удачи!
#5 24.04.2008 01:35:35
SаNеK
+1 к Orc
#6 24.04.2008 09:54:21
наждачку - ФТОПКУ!!! охренели аще!!! ТОЛЬКО тряпкой и ТОЛЬКО отмачивая!!!
#7 24.04.2008 10:50:44
Prey
Настоящее имя: Влад
Реально офикели наждачкой полировоный цилиндр чистить. ппц.
#8 24.04.2008 11:55:04
наждачкой можно работать не гоните
ток не поршень а цилиндр и тока край после пыльника (большая резинка из двух)..ширина этого участка пара миллиметров.. восновном этот участок ржавеет и клинит поршень...
все остальное в тормазухе и вероятнее всего в идеале...
и еще перед разборкой заказал бы 4 резинки... они стоят не дорого... если старые дубовые - большая вероятность что порвешь их при установке поршней обратно
PS: смазывать резинки при установке поршня обязательно!
Отредактированно Mortal (24.04.2008 11:56:07)
#9 24.04.2008 11:56:58
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Не стану создавать новую тему, так что заранее сорри за фактический оффтоп.
Тема такая: при торможении передом на малых скоростях впереди раздается тихий звук, похожий на "щелчок", как при распрямлении пластиковой бутылки... Шо це таке?
#10 24.04.2008 12:39:50
заклёпки соединяющие диск и его звёздочку слабину выбирают. это нормально.
#11 24.04.2008 12:44:48
Леха У
Солнышко надо глазками посмотреть, ручиньками пощупать и обязательно чтонибудь найдется. Так на вскидку сложно сказать. Недумаю что чтото очень серьезное.
#12 24.04.2008 12:53:42
либо люфтят колодки в посадочных местах... дырки стали овалами smile
#13 24.04.2008 14:28:47
LoraMorella
ЗЛОндинко
Стало стучать после замены передних колодок на новые (родные, покупались у Мичигана).
Ту мортал, Димыч: спасибо - буду смотреть, если колодки не люфтят, забью на это дело.
Ту Леха У: если нечего сказать - смолчи, зайчоночек... wink Без обид...
Отредактированно LoraMorella (24.04.2008 14:29:36)
#14 24.04.2008 14:43:17
LoraMorella написал:
Если колодки люфтят, то все равно забей на это дело
#15 24.04.2008 14:51:53
+1
