На днях тут кое до чего допер... если моц стоял долго (зимовка и т.д.) то бензина в карбах как правило нет и приходится долго крутить стартером чтобы он завелся... ибо первые неск минут будет банально заполнятся топливная система (шланги, фильтр, карбы) и при этом впустую крутить мотор... но бензонасос начинает работать только когда вращается коленвал и на катушки подается напряжение (у него общая земля с катушками, подаваемая из мозгов)...
Вобщем перед работой стартером нужно вначале покачать бензонасосом... для этого скидываем фишку с реле бензонасоса (находится слева за декор. крышкой рядом с реле поворотников) и замыкаем черный провод с черно-синим... ждем пока насос не перестанет щелкать, одеваем фишу обратно на реле и заводим моц
Инфа актуальна для сибивана, ибо на фуре насоса нема
на фуре почти таже шня - вакуумный клапан, который открывается тока када мотор крутится.
И если слабо крутит небось слабо и открывается
ибо разряжение со впускного коллектора идет
Интересно, имеет смысл скинуть трубку с коллектора и самому ртом разряжение создать?...
Жень, там нет бензинчика
а если есть - то это уже проблема
На фуре все не просто, а очень просто. Снял бак, в трубку воткнул любую подходящую емкость и готово. Я так этой весной заводил после спячки. Не хотел бензином из бака стартовать. Налил в двухлитровую бутылку 98-го и с полоборота...
а зачем 98-го-то?
вот именно нах 98! он на 105 фигово стартует... 130-й минимум ![]()
Блин у народа ассоциации... чем выше октановое число и цена за литр, тем круче бензин
Mortal написал:
Имеет!
Собсна, так всегда и делал!
Благо трубочка легкодоступна.
Mortal написал:
Блин у народа ассоциации... чем выше октановое число и цена за литр, тем круче бензин))))))))))
Круче - это о чем?
Спорить с тем, что на старом 95 он завелся бы хуже, надеюсь, не будешь?
Отредактированно JohnAl (07.05.2008 17:20:20)
да я думаю лучше после спячки пусть мотор на холодную не много покрутится а потом уж запускать !
JohnAl написал:
завёлся бы почти точно так же.
ты очевидно забыл или не знал, что чем выше октановое число, тем ниже температура кипения бенза, а значит хуже парообразование. а горит не бенз, а его пары!
Чота я не пойму к чему ваще такие сложности. Магистраль заполняется за несколько секунд бензом. Если жаль аккум,проще сразу прикуривать с автомобильного.
То Mortal: Жень! А уж "самому ртом разряжение создать" это надо йогом быть! На то у нас есть наши прекрасные дамы!!! ![]()
Саш, пока насос накачает везде ровно, средние свечи уже залиты будут.
а у меня таких нету! ![]()
JohnAl написал:
Чего-то я не вижу связи с температурой кипения и парообразованием. Да и в двигателе горит стехиометрическая бензовоздушная смесь, а не пары. Ну да не о том речь.
За полгода из бенза большинство легких фракций тогось... Ну не улетучиваются, так распадаются.
ндя... ну если не улавливаешь, то я ничем помочь не могу. почитай теорию ДВС, штоле, для начала...
Хороших книжек по теории ДВС почитай и нету. Если знаешь, кинь ссылкой.
Парообразование - это вообще-то над кастрюлей бывает, но не в ДВС.
короче. чем выше октановое число топлива, тем тяжелее его поджечь при прочих равных условиях, нежели низкооктановое.
