#1 17.08.2008 01:34:52
Nick_Y
проблемы со сцеплением?
сегодня появилась проблемка, раньше не замечал или не было..
на суперфуре, при скорости ок 130 обороты срываются в красную зону, не часто,  раза  3 за 300 км было.
закроешь газ, откроешь опять - нормально тянет. один раз почувстаовал под левой ногой небольшой удар, очевидно под крышкой двигателя...
что это может быть, сцепление проскальзывает?
на меньших скоростях такого не замечал... при любых оборотах.
и еще немного гремит сцепление, нажмешь - прекращается. вроде как выжимной, но?
а что, хороший мотоцикл CB-1!
#2 17.08.2008 18:53:54
Re: проблемы со сцеплением?
по идее еслибы умер выжимной,то гул былбы при выжатом сцеплении.У меня была такая хрень,ослабил трос немного-прошло.
#3 18.08.2008 00:16:17
WarAn
Мотоцикл(ы): cb400sf
скорее всего кончились фрикционные диски сцепления....
менялось ли сцепление? если нет то разбирай и смотри/мерий диски (размеры в мануале)
сколько пробег с последней замены масла? и какое заливал?
Если сам не умеиш а сливать бабла в сервисе не охота, то езжай к Димычу: http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=1119
или если ближе то ко мне недолеко от м. Домодедовская.
неоригинал в магазах чуть больше тыщи стоит...
#4 18.08.2008 01:36:29
Карел
Кстате а можно на сибиване скоростя без сцепления щёлкать?!
#5 18.08.2008 01:48:39
WarAn
Можно, но каробка под замену smile
#6 18.08.2008 09:45:59
Nick_Y
WarAn написал:
после замены пробег меньше 1000км. заливал motul 10W40 полусинтетика, сам еще не умею.. но научусь..
единственная проблема, насколько я понимаю, это его открутить, с остальным, думаю, сравлюсь...
#7 18.08.2008 10:13:05
Каин
Лучший
у меня также звук стучащий со стороны сцепления на нейтрале.
при выжиме сцепления звук пропадает.
в х факторе сказали что скорее всего корзина сцепления smile
скока стоит сказать?  smile
#8 18.08.2008 10:32:38
Nick_Y
скажи скажи))
#9 18.08.2008 10:38:33
Каин
Лучший
пожалею твои нервы smile
#10 18.08.2008 10:47:57
Nick_Y
да лана... б/у уже отменили? или  оно тоже запредельное?
#11 18.08.2008 11:59:16
2 Каин. стук счепы на ХХ на нейтрали характерен ДЛЯ ВСЕХ Хонд.
2 Аффтар - проверь слабину троса сцепления.
#12 18.08.2008 12:03:28
Каин
Лучший
Дим, оч громкий стук.
появился не так давно уже при моей эксплуатации.
на сибихи он был но не напрягал как сдесь.
учитывая что хрустит при включении вторая передача, однозначно запущу туда свои шаловливые ручонки по зиме smile тоже напрягает...
что скажешь?
#13 19.08.2008 01:32:50
Nick_Y
стучит не назойливо, т.е. такое ощущение что еще долго простучит,
да вроде бы натянут нормально, 1 см холостой ход, довольно мягко ходит...
#14 19.08.2008 09:41:54
сцепа приехала.
#15 25.08.2008 02:34:38
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Пацкажите!!! 1я втыкаеца со щелчком аж поддёргивает, мож слабовато натянул или без свободного хода? При резком сбросе газа если сцепуху не выжать при этом то прям жуть как втормаживает. Мне сравнить не с чем так бы разобрался))
Спасибо!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. (Грумблер)
#16 25.08.2008 02:52:29
так у всех. А если вывесишь колесо заднее и при выжатом сцеплении включишь первую передачу, увидишь что оно начнет вращаться...
помимо регулировки сцепления, Натяжене цепи тож можно проверить wink
#17 25.08.2008 08:20:31
Sopatka
Настоящее имя: Илья
А таки как сократить до минимума щелчок и рывок, а то чую ся как на планете 3й )))) Но не потерять в жёсткости разгона?
#18 25.08.2008 08:21:35
Sopatka
Настоящее имя: Илья
сразу отмечу флагом! ))) я не все и если чёт мона сделать не просто хорошо а суперпуперски то почему бы не сделать ваще на ура? )))
#19 25.08.2008 09:45:44
ХХ выставить по мануалу.
#20 25.08.2008 09:55:40
Каин
Лучший
Sopatka написал:
потому что лучшее - враг хорошего.
слазив шаловливыми ручонками в исправно работающий но древний как динозавры узел  можно столкнуться с букетом проблем о которых ты еще не догадывался smile
#21 25.08.2008 12:02:11
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Димыч спасиб, прост пока не было возможности вечером выставлю. Хотел сначала вычистить и отсинхронизовать карбы а потом выставить ХХ. Ваще так и надо ну по логике...Ну от ХХ зависит... у меня ниже чем надо стоит.
Каин: Эт я с тобой 99.9% согласен)))) Замена подвески на ваз2104 на новую тюниную типа ТРЭК , карба на солекс и зажигания на эл-е выявила дефекты в креплении штанов и косяки эл. проводки, так же косяки принудительного охлаждения и косяки суппортов и ступиц.... а так же другие мелочи ВЛИЯЮЩИЕ в комлексе на движение.... Но предупреждён - вооружён.
ps: Лучше махнуть знать и быть уверенным в технике, чем думать что раз туда не лазил и не мешаешь работать всё так и будет работать...
