#1 24.08.2008 17:39:43
Аlеx
Датчик боковой подножки!
Привет всем!Парни у меня вот какая проблема.Крякнул датчик боковой подножки.Подскажите кто нить что с ним можно сделать реально ли его реанимировать?Если не реально то подскажите пожалуйсто где можно его купить?
#2 25.08.2008 01:42:06
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Re: Датчик боковой подножки!
Привет Алекс! Не разбирал не знаю даже как выглядит, советовать не берусь но реально как полагаю обычный выключатель -  кнопка. Так что если физически там не оторвано ничего (ну пластмассовые штуки всякие) то думаю что починить можно.
PS: Если не прав, простите мне мою серость.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. (Грумблер)
#3 26.08.2008 19:31:34
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Получил на днях по шапке от моцака. Кароче дёргался сильно когда 1ю втыкаешь. Заменил комутатор. Втыкаю передачу дёргает вперёд и глохнет напрочь. АгентАнб7 сказал что контакт датчика подножки наелся. Заменил на другой комутатор всё ок. Подогнул контакты в проводке на комутатор всё стало нормально и на том и на другом.
#4 27.08.2008 00:27:31
Под баком зеленый клемник с 3 проводами. Один на лампу на приборке идет. Два других замыкаешь между собой. Потом спокойно промываешь и проверяешь датчик в перерывах между катаниями.
#5 27.08.2008 13:51:07
Tony_G
joni написал:
joni скажи а если у меня при прозвоне этого клемника получается (-0-). А прошли ещё сутки и пропал второй минус теперь провод выглядит так (-00) Вот что там с чем надо соединить или лезть то вообще куда?
#6 27.08.2008 22:05:35
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Кароч у чувака пропала искра в итоге выяснилось... порекомендовал попробывать с толкача. Контакты в двигстопе он смотрел уже.  Пока не выяснили что там. Не позвонил ещё. Отпишусь или он сам.
#7 27.08.2008 23:57:23
Tony_G
Sopatka написал:
А вот с толкача то и не понадобилось:-) Просто всё собрал, повернул ключ, нажал START и он стартанул. Правда до этого прошелся по всем размыкающим точкам: правая ручка с красной кнопкой, датчик хол, датчик подножки, который по ходу и глючил. К нему подходит трёхжильный провод, два крайних это (-) их то я по совету Sopatka и замкнул, а датчик снял и скорее всего обойдусь без него.
Огромный респект Sopatka и Agent anb7 за телефонные консультации.
#8 28.08.2008 10:21:25
не рискуй без него. он уже очень многим спас здоровье. почему? воткнёшься в повороте неубраной подножкой - узнаешь.
#9 28.08.2008 12:37:19
Sopatka
Настоящее имя: Илья
Да точн Димыч 100% прав, вчера бухали слышал историю как раз такую как в поворот чувак входил на 70 с подножкой ну и пустил вперёд коня боком)) Так что почисть там всё и потесть, разберёшься. Ежели чо заезжай.
#10 28.08.2008 23:02:21
Tony_G
Ладно подчищу, поставлю. Я ж себе не враг:-)
Sopatka а к тебе заскачу.
#11 30.08.2008 10:59:33
Аlеx
Я в этой зеленой фишке поставил перемычку!Пока жду так!Как разберусь с датчиком до конца отпишусь!За предоставленную информацию спасибо!
#12 24.03.2014 13:37:02
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Тоже глючил датчик подножки. Убираешь подножку, индикатор тухнет, а включаешь передачу, всё равно глохнет. Получаеться не смыкает остальные два провода, датчик разобрал, почистил, пришлось старую смузку убрать (думаю она была токопроводящая). Ничем не мазал, потому как не знаю, какая смазка проводит ток. Но датчик всё равно работает плохо, контакт то есть то нет. Уже потёр медную пластину, которая смыкает контакты и сами контакты наждачной бумагой, но эффекта нет. Может кто ещё что подскажет?
#13 24.03.2014 14:01:08
Honder
Мотоцикл(ы): СВ-1 --> СВR600F4i --> FJR1300
А проводка сама цела, может провод какой оборван?...
#14 24.03.2014 17:45:04
Ejuk
Не думаю. Прозванивал тестером, контакт то есть, то пропадает, именно когда датчик трогаешь, при этом проваода не подвижны.
#15 28.03.2014 00:31:17
Ejuk
Заказал датчик подножки с какого-то китайского мопеда. Выбирал по фотке. Пришол, один в один с оригиналом, Те-же делали, и принцип работы. Все работает идеально и без сбоев. Единственное, что пришлось провода доточить, 10 см не хватало.
По цене обошёлся в 6 Убитых Енотов. Против 120 у.е. на экзисте. Если кому надо, могу дать ссылку на сайт. Только это в Украине.
Ибо - за два дня которые ездил без датчика, один раз всё-таки забыл убрать подножку, но всё обошлось испугом. Не ездите без датчика - опасно.
