#1 01.04.2006 20:03:45
DeNN
Блин! Не заводится... =(
Всем привет!
Вот сегодня пытались с другом съездить на "открытие"... С утра пришел в гараж завел сначала сибиху, потом бандита... оба работают как часики... выгнал бандита, прокатился до Воробьевых и обратно.
Ушел на два часа - прихожу: не заводится, ни сибиха, ни бандит!!! Весь день ковырялся с ними, поменял свечи (не новые но рабочие), слил бенз из карбов (думал может из-за старого бенза), из бака, залил для верности 98 бензин, никакого эффекта - стартер тупо крутит движек и глушитель время от времени плююется пламенем sad Сначала чуть-чуть подхватывал теперь вообще ничего sad sad  Это на бандите, сибиха вообще не подает признаков жизни! sad  Свечки и новые и старые продувал, сушил - нифига... sad
Помогите советом куда смотреть, что делать????
#2 01.04.2006 21:56:42
NP
Re: Блин! Не заводится... =(
Я конечно не спец, но учитывая погодные условия смею предположить, что дело в электрике. К примеру отсырел коммутатор, что на старых авто частенько бывает. Для уверенности проверь искру.
#3 02.04.2006 00:19:49
Аккумуляторы подсели + свечи залитые.
Сушить свечи, вешать пускозарядку или большую АКБ и фпирёт!
#4 02.04.2006 01:22:43
Palmon
или пускозарядка...
завелся тогда, когда вообще не дложен был заввестись
Отредактированно Palmon (02.04.2006 01:23:44)
#5 02.04.2006 16:50:42
DeNN
Да свечи вроде нормуль, сухие и без нагара (правда б/у), акум подсоединен к авомобильному аккумулятору... все равно sad
Попробую купить новые свечи, может поможет...
И все равно, спасибо за советы! smile
#6 03.04.2006 13:55:58
Renat
Настоящее имя: Ренат
Попробуй прокалить и почистить свечи. Потом покрути и смотри есть искра али нет. И выводы.
#7 03.04.2006 15:24:31
Denny
У меня были похожие проблемы осенью. 2 раза свечи менял. Не знаю, почему так происходит - но оно так и было. Придешь, заведешь,все прекрасно работает - выключаешь. Буквально через пару минут снова пытаешься завести - никак. Только в глушитель постреливает. И никакой автомобильный аккумулятор не помогает.
Только когда ставил НОВЫЕ свечи - заводился с пол-пинка.
И так два раза. На новом комплекте все было прекрасно, до тех пор, пока в один прекрасный день вся история не повторилась. До сих пор загадка, почему так происходит. Что, неужели так легко заливаются?
#8 03.04.2006 15:25:27
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Я вчера около часа пытался вывести из спячки!!! Скорей всего свечи заливаешь,потому как у меня симптомы были те же! Помогло только после "продувки" открывание подсоса на чуть-чуть и регулировка вентиля ХХ при этом! Но затрахался я конкретно вчера!!!
| _____________|,,||_|_ _||)
#9 03.04.2006 15:30:33
Denny
Я всегда заводил без подсоса. В момент первого схватывания ручку газа резко на себя - и все было без проблем.
Подозреваю, что после использования подсоса однажды проблемы и начались. У меня вообще - как подсос чуть больше, чем наполовину вытянешь - пытается заглохнуть. Даже на холодном двигателе.
#10 03.04.2006 15:36:02
DeNN
Седня купил новые свечки NGK (дорого, однако!), попробую.... блин неужели в мотоцикле такие привередливые свечи??? На авто такого никогда не встречал.... Да и стоят теже NGK на мою Субару Импреза в две раза дешевле.... фигня какая-то... smile
#11 03.04.2006 15:38:18
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Да-да! В позапрошлом годе была такая проблема с "внезапным" переставанием заводиться! Даже ,помню, горячий не схватывал! На минутку выключишь - и на тебе! Свечи были NGK кстати. Я, зная это,  потом уже и не крутил стартер подолгу, просто врубал 2-ю и с разбега моментально заводил. А в том году поставил Denso и этой проблемы ни разу небыло,правда грелся сильно, но это могло быть из-за того,что я посадил на герметик трубку охлаждения на входе в головку блока и переборщил с количеством - он вылез во-внутрь и частично перекрыл сечение трубки, так что в этом году мож всё нормально будет.
#12 03.04.2006 15:40:31
Denny
DeNN написал:
Вообще, подозреваю, что да. Много раз слышал и читал, что в мото залить свечи ГОРАЗДО легче, чем на машине. И простым нажиманием газа в пол (как на авто) здесь, видимо, не отделаешься. Вынимать - сушить/ставить новые.
Надо спросить наших экспертов на предмет как бы всего этого избежать. Может, что-то не так делаем??))
#13 03.04.2006 15:42:51
DeNN
Толкали smile все равно гад упрямый не заводился))) Кстати, у меня были свечки с одним лепестком (контактом?), а в МрМото продали почемуто с двумя... может поможет? за 310 то рублей штучка! smile
#14 03.04.2006 15:44:45
Denny
AlexBork написал:
) Ну вот, а я переживал тогда, что у меня одного такие проблемы. Свечи у меня, кстати, тоже NGK.
Точно что-то не так делаем.
А что такое Denso?
#15 03.04.2006 16:01:19
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Тоже свечи! Тока супазитории!!! big_smile big_smile big_smile
#16 03.04.2006 16:14:14
Denny
AlexBork написал:
yikes
#17 04.04.2006 09:52:46
DeNN
Ура!!!! smile Он завелся!!!! Поменял свечи на новые - с пол пинка.... Катался на радостях часа два, солнышко было приятно так)))
Спасибо всем за дельные советы! smile
#18 04.04.2006 11:34:54
Denny
DeNN написал:
Поздравляю!)) Как я и говорил - новые ставишь - заводится с полоборота
Но всё-таки так никто и не предположил, что это может быть. Что, неужели свечи каким-то непостижимым и таинственным образом так за пять минут убиваются, что помогают только новые? Так ведь разоришься на свечах..)) Недешёвые они..
#19 04.04.2006 12:15:15
Renat
Если при прогреве  на подсосе  японо моц заглушить, то поможет только смена или продув свечей. Уж такая у них беда. Правда один раз я так сглупил... но ничего не произошло. ИМХО коль завелся на холодную, надо обязательно прогреть, пока без подсоса не потянет.
#20 04.04.2006 13:47:15
И желательно после прогрева убрать подсос и погонять его на нормальных оборотах. Свечи очистятся. И глушить с перегазовки.
#21 04.04.2006 14:30:14
Спец
joni написал:
Всё правильно. Авиационные моторы (поршневые) имеют примерно такую же процедуру остановки мотора.
#22 04.04.2006 18:01:07
Угар
Настоящее имя: Вальдемар
DENSO ЭТО ГЕНЕРАТОР ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ У МЕНЯ НА СБ СФ СТОИТ
#23 05.04.2006 11:54:47
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Угар! Denso в моём случае - всего-лишь свечи!
#24 05.04.2006 12:27:35
ДЕНСО это фирма производитель электрооборудования
#25 05.04.2006 21:03:49
На счет Десно ....  и Экзиста .... 9805958926 ... свечи , купил по 4,42у.е. ... теперешняя цена 9,40 $ ... в красной коробочке , с надписью Хонда ... маркеровка еще есть  "Desno U24FER9" ...
вощем в экзисте выкупил последние ништячки ... по бросовой цене ... терь 2 шт CR9EH9  и 2 шт.. Desno ... че с ними делать ???   стоит ли ставить такой комплект ???
