#1 05.02.2009 14:20:54
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Замена сальников, пыльников и масла в вилке на CB-1
Зафоткал я эту процедуру. Выкладываю - может понадобиться кому.
1. Откурчиваем болты крепления оси колеса.
http://s45.radikal.ru/i109/0902/91/1811d98d181d.jpg
2. Откуручиваем болт входящий в ось.
http://s50.radikal.ru/i127/0902/53/93637eca7d4b.jpg
3. Откручиваем болты крепления суппорта (тормоза).
http://s47.radikal.ru/i115/0902/a6/ae0210290457.jpg
4. Вытаскиваем суппорт вверх и вывешиваем (обвязываем проволокой\веревкой и цепляем за какую-нибудь прочную деталь), чтобы тормозной шланг не был в натяг.
5. Кладем под мотоцикл подставку, тем самым вывесив переднее колесо.
http://s54.radikal.ru/i143/0902/64/d9bd6254368a.jpg
6. Выдалбливаем каким-нибудь штырем ось. Будьте аккуратны! Используйте штырь шире, чем внутреннее пространство оси. Можно случайно вогнать штырь в ось и повредить в ней резьбу.
http://s53.radikal.ru/i139/0902/6e/8a0dd1bbf033.jpg
7. Колесо снято. Слегка открутите верхние заглушки. До конца не выкручивайте.
http://s59.radikal.ru/i165/0902/0c/967f36185a77.jpg
8. Теперь надо выкрутить сливной болт. Он заточен под шестигранник, который удобно просунуть через нижнее отверстие (показано стрелкой). Не забудьте поставить тазик под перо. Если болт не поддается - используйте ударную отвертку(200 - 700р, покупал в автозапчастях)
http://s55.radikal.ru/i148/0902/02/7a32d1477036.jpg
9. Когда болт выкрутиться оттуда ливанет чернющая жидкость smile Знакомьтесь - бывшее вилочное масло.
http://s58.radikal.ru/i160/0902/20/940f9a614867.jpg
10. Даем маслу стечь, периодически двигая стаканом пера вверх-вниз.
11. Откручиваем крепления траверс и клипонов.
http://s50.radikal.ru/i130/0902/db/5e3fddaa18b1.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0902/bc/32fe91019179.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/0902/93/5ec1cd84bc8c.jpg
12. Аккуратно вынимаем перья.
13. Тонкой плоской отверткой подцепляем и вытаскиваем наверх пыльник.
http://s40.radikal.ru/i090/0902/98/efb57536f004.jpg
14. Так же аккуратно отверткой вытаскиваем из "ямочки" стопорное кольцо. Не повредите хромированную поверхность!
http://s48.radikal.ru/i122/0902/d7/6ba2aeac36df.jpg
15. Резкими движениями на противоходе выдергиваем перо из стакана. При необходимости чистим внутренности, заодно запоминаем устройство. На конце пера видим "наконечник" в форме головки. (Деталь №9 на рисунке: http://www.400ccm.ru/images/forkoil/scheme.gif  ) Может вылететь и валяться в стакане пера, аккуратней. Он с резьбой и в него входит сливной болт.
16. Снимаем старый сальник и надеваем новый. ВНИМАНИЕ. Сальник в разрезе образует букву "П". Именно так и одевается, а не кверх ногами. Вставляем перо в стакан и запресовываем внутрь сальник. Я запресовывал его старым сальником. Одевал поверх нового и по нему бил молоточком по кругу. Тем самым старый вбивает новый. Запресовывать нужно до тех пор, пока сверху нового сальника не появится "канавка" под стопорное кольцо.
http://i074.radikal.ru/0902/36/6bd1989dc444.jpg
17. Вынимаем старый сальник. Вставляем стопорное кольцо в канавку. Запресовываем пыльник, так же по кругу молоточком. Он входит легко.
18. Закручиваем сливной болт, выкручиваем верхние заглушки http://s55.radikal.ru/i150/0902/3d/a31d8909fbfb.jpg (аккуратней они пружинят!) и заливаем в вилку масло. (На св-1 поллитра в каждое перо). Я мерил бытовым мерным стаканчиком. Закручиваем заглушки.
19. Ставим перья - клипоны - крыло - колесо - суппорт. Не забудьте затянуть все крепления.
Отредактированно РоманЫч (05.02.2009 18:39:23)
#2 05.02.2009 16:59:59
pev
Настоящее имя: Юра
Re: Замена сальников, пыльников и масла в вилке на CB-1
в faq + пиши ещё smile
#3 05.02.2009 19:08:30
shtil
а я всегда думал, что сливной болт тот который сбоку стакана против хода движения.
отец русской демократии
CB-1 черний=>CB-1 синий=>CBR 600 F2
#4 05.02.2009 19:15:39
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
я тоже так думал...
какая периодичность замены масла?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#5 06.02.2009 00:43:40
раз в год
#6 06.02.2009 10:16:37
нужен ещё один ФАК - по техобслуживанию
#7 06.02.2009 13:01:37
Antonio
Читал где то про то, что клапанную пружину ставят для повышения жесткости. Что-нибудь передлывать надо?
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#8 06.02.2009 13:05:30
РоманЫч
Мегасибиховод
А как насчет главной страницы? http://cb-1.ru/page.php?pid=5953
#9 06.02.2009 21:52:27
FunCar
А где описуха как забивать вкладыш пера? Этож самая засадная часть! Нужна оправка - не у всех есть, но она нужна. Можно отверткой и молотком обойтись, но возможно закончится это заменой пера.  И перо нужно хорошо чемнить закрывать, когда бьешь чемнить тяжелым по сальнику, при отскоке можно хорошо задрать зеркало пера.
#10 06.02.2009 23:17:29
РоманЫч
Мегасибиховод
Че за вкладыш?)))
#11 06.02.2009 23:46:23
FunCar
http://www.funcar.ru/pics/cb1/vvvv.jpg
штука номер 10 на рисунке эту хрень надо тоже менять если вилка пожилая, поскольку большая часть масла удерживается именно этим вкладышем...
А вообще я бы сразу заказывал детали N6, N3, N10, N12, N14. Один хрен если разбирать вилку то уж восстановить все уплотняющие детали, N3 чуток восстановит демпфер вилки.
Отредактированно FunCar (07.02.2009 00:05:37)
#12 07.02.2009 13:00:19
дет №10 особо масло не удерживает. у неё иная роль. но отчасти ФнКар прав - когда появляется люфт в этой верхней направляющей втулке (так она называется), то сальники мрут очень быстро.
#13 07.02.2009 14:43:38
РоманЫч
Мегасибиховод
Хорошая инфа - буду знать.
#14 21.02.2009 02:43:20
Dynamic
Настоящее имя: Борис
Существует более безопастный метод забивания сальника - покупается в хозяйственном, строительном магазине пластиковая труба, надрезаем эту трубу снизу на 5см и сгибаем относительно диаметра пера, затем подставляем сверху доску и забиваем чем-то тяжелым, предварительно сальник обливаем снаружи и изнутри маслом.
#15 21.02.2009 02:56:40
Dynamic
кстати тоже собираюсь вскорости менять сальники пыльники и вот такой вопрос возник - заказал комплект с аллболс "сальники+пыльники" (set) за1100рэ - это что, 2 салн и 2 пыльника придут или 1 комплект сальник-пыльник ? ( на картинке сфоткано 2 комплекта) Кто-нибудь уже покупал эти позиции с аллболс ?
#16 21.02.2009 09:41:08
Amigo
Dynamic написал:
есть и еще один: береш пластиковую трубку, одеваешь ее на перо на  2 см выше сальника, и скрепляешь хомутами, и потом начинаешь качать мот вперед назад (сжимая и разжимая вилку), трубка работает как ударный инструмент и равнимерно запресовывает сальник без опасности повредить перо.....вроде так.....
в журнале мото писали, но сам не пробывал еще.....
#17 21.02.2009 13:48:28
во онанисты-то... едрить... я в шоке. охереть.
самый верный метод - кольцевой молоток.
Нет кольцевого молотка - ЛЁГКИЙ молоточек и по чуть через старый сальник. а "чемнить тяжёлым" очень часто оканчивается направляющей втулкой ушедшей в перекос и диким гимором по извлечению всего этого добра обртано.
2 Динамик. Нет опыта ремонта - сиди и не вякай.
#18 21.02.2009 16:23:14
BUCH
Сибихо-Мучачо
+1
#19 22.02.2009 17:55:03
Dynamic
http://pride-u-bike.com/2007/09/01/fork-repair/     у меня может и нет ,а вот у людей его предостаточно - забивать старым сальником геморойнее , по ссылке высказывается такое же мнение.
#20 22.02.2009 20:03:29
лупить со всей дури, как это он советует, пусть он лупит молотком по собственным яйцам. А сальник осаживается лёгкими постукиваниями небольшого молоточка поочерёдно со всех сторон сальника. Гимор в этом отыскивается только если у тебя кривые руки.
Со всей дури по сальнику лупить приходится только в случае, если посадочные поверхности под втулку и сальник не были тщательно промыты и прочищенны от грязи. Лично у меня практически всегда сальники на место садятся ЛЕГКО - тому уже есть десятки свидетелей.
#21 22.02.2009 21:57:44
FunCar
Кмк гимор с пластиковой трубой и прочими заменителями спецприспособы не стоят 2000р (это либо молоток выточить у токаря, либо перебрать в сервисе вилку со снятием постановкой и промывкой деталей)...
ЗЫ: http://www.serjik.ru/rukVTRF_razborvilki.shtml вот здесь описана переборка со спец приспособой.
ЗЗЫ: За чертежик говорим спасибо Sleeper
http://www.serjik.ru/foto_statii/opravka-37-43.JPG
Отредактированно FunCar (22.02.2009 22:15:03)
#22 23.02.2009 13:25:17
BUCH
Сибихо-Мучачо
Я думаю не сложно найти токаря и за символическую плату он тебе вытачит то что надо.Мне обошлось в 200 наших -деревянных (общий вес кило), один лёгкий удар (ЛЁГКИЙ) и сальник как радной на своём месте сидит.Те деньги который ты потраиш на пластиковую трубу, лучше отдай токарю.
P.S А малость доработав, получаеш уневирсальный молоток для всех видов перьев . Имхо.
Отредактированно BUCH (23.02.2009 13:26:21)
#23 23.02.2009 13:59:55
Antonio
Где Е-41 это на св400?
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#24 23.02.2009 17:47:41
да
#25 23.02.2009 19:56:13
Prodaktion
я вот  вытащил  сальники и заменил их толька через пол года каким верхом их правельно ставить? Цифорками вверх (где написано рамеры сальника) или вниз?
