#1 09.06.2009 00:56:02
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Цепь EK
Итак я поменял цепь на такую же (525 ЕК). Пытался найти отзывы про нее на сайте, но как-то глухо.
Старая прошла 32тыс км. На 25 тысяче начала похрустывать, если не смазана более 300км. На 30й тысяче мотоцикл начал ехать рывками - неравномерно растянулась. Звезды стояли 15 и 39 (японские). Кстати износились не сильно. Стиль вождения - спокойный с редкими прострелами. 97% межгород и 3% городской трафик.
#2 09.06.2009 01:01:28
Re: Цепь EK
32к цепь, как же тебе хорошо big_smile
#3 09.06.2009 01:23:39
РоманЫч
Мегасибиховод
Re: Цепь EK
Да, не плохо так))) Но это за 4,5 месяца, так что приблизительно одинаково с большинством)
Забыл добавить. Почти все время езжу с пассажиркой. Резкие ускорения в открытый газ бывают часто, но с 90-120 при обгоне. С маленькой скорости открывался редко (я думаю не больше пару сотен раз).
Отредактированно РоманЫч (09.06.2009 01:26:18)
#4 09.06.2009 09:34:57
Limon
Настоящее имя: Димон
Re: Цепь EK
Сколько стоит такая цепь?
Четыре колеса для тела, а два для души.
#5 09.06.2009 12:59:36
РоманЫч
Мегасибиховод
Re: Цепь EK
Брал в мистермото за 3300р на 108 звеньев. 4 звена надо убрать. Дается замок под расклепку.
Не знаю правда или попытка маркетинга: Чтобы поставить замок, который просто расклепывать (на гайках) нужна другая цепь.  Тоже ЕК, но за 3900р + этот замок за 450р.
#6 08.04.2010 12:22:31
antonovna
Re: Цепь EK
Интересно, а на дидовскую цепь такой замок можно поставить? А то неохота приобретать инструмент для расклепки.
Антон Михайлов
#7 08.04.2010 15:02:07
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: Цепь EK
такой это какой?
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#8 08.04.2010 15:12:35
antonovna
Re: Цепь EK
Который на гайках
Антон Михайлов
#9 08.04.2010 15:13:22
Antonio
Re: Цепь EK
Можно иметь лишь керно нужного диаметра, молоток да кувалду)
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#10 08.04.2010 15:16:59
antonovna
Re: Цепь EK
Не имею опыта заклёпывания, да и неудобно надетую заклёпывать. Проще же с гаечками.
Отредактированно antonovna (08.04.2010 15:17:23)
Антон Михайлов
#11 07.07.2010 21:42:28
Tema007
Re: Цепь EK
Добрый вечер, ребята!! Подскажите пожалуйста!!! Купил 6 числа CB-1 (так что пока ничего не понимаю в них)!!! Все нормально.... НО....
При начале движение с места, гремит цепь об металл (об раму), думал растянута! Натянул, перестало тереться об металл, но стало чувствовать какое то постукивание! Не пойму что это такое, но связано что что что с цепью и звездами наверное (и постукивает через каждый оборот как бы (в одном месте)).... Что это может быть???
Сначала испугался, ослабил цепь назад (стучать вроде перестало, но опять стало тереть о металл)... Помогите!
#12 07.07.2010 21:44:15
Tema007
Re: Цепь EK
Может зависит что то от успокоителя цепи! я не знаю стоит ли он у меня или нет! sad
#13 07.07.2010 21:45:49
Nibble
Re: Цепь EK
Посмотри есть ли у тебя успокоитель цепи на маятнике, может из-за его отсутствия такой звук и присутствует.
#14 07.07.2010 22:59:19
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Re: Цепь EK
Не исключено, что ось перекосил, либо цепь растянута неравномерно. По максимуму точно выставь ось, если эфект останется - цепь на помойку, скорее всего. Успокоитель - врядли, цепь его не так часто касается, если правильно натянута.
8-906-24семь-4семь-0девять
#15 25.04.2011 23:05:22
Boroda86
Настоящее имя: Максим
Re: Цепь EK
Подскажите пожалуйста! что б тему новую не открывать. Какие нужны инструменты что б поменять цепь со сзвездами на СБ-1????
#16 25.04.2011 23:36:49
baston1981
Главный по колхозу
Re: Цепь EK
Если родная цепь(очень маловероятно), то болгарка. Сначала открути маленькую звезду, зажав задний тормоз, потом распили или расщелкни замок на цепи. Никакого специнструмента не нужно.
Слава богу, я атеист!
#17 25.04.2011 23:37:05
Re: Цепь EK
клепальщик цепи нужен и всякие ключи-головки,чтоб снять заднее колесо.
#18 27.04.2011 20:38:49
Boroda86
Re: Цепь EK
baston1981 написал:
Я имею ввиду номера ключей и шестигранников???
#19 27.04.2011 20:43:09
Boroda86
Re: Цепь EK
Агент! а зачем клепальщик?? Просто убираю пару звеньев и ставлю замок (в комплекте)! Я думал как то так цепь меняется.
как маленькая звезда снимается?
#20 27.04.2011 21:18:20
Nibble
Re: Цепь EK
Зажав задний тормоз, откручивай маленькую звезду, но только с цепью, потом цепь срезаешь.. Клепальщик нужен что бы замок цепи поставить. А ты че, собрался старую цепь укорачивать?
#21 27.04.2011 21:22:16
Boroda86
Re: Цепь EK
Nibble написал:
НЕТ! Я купил комплект цепь+звезды новые. Цепь 108 звеньев а на СБ-1 104  вроде надо!? А руками разве не получиться замок поставить?
#22 27.04.2011 21:24:01
Boroda86
Re: Цепь EK
Я не понял все таки зачем задний тормоз зажимать?? что звезда не снимется что ли без нажатия?
#23 27.04.2011 22:37:42
Boroda86
Re: Цепь EK
Подскажите номера ключей и шестигранников для смены цепи и звезд!!
#24 28.04.2011 00:51:00
Re: Цепь EK
Звезда закручена болтом на 14, если не зажать тормоз то просто провернёшь вал и всё. Тормоз зажимается чтобы открутить болт. Поторебуется головка на 8 для крышки звезды, на большой звезде 17 вроде гайки (если не изменяет память), натяжители на 12вроде.Остальные уже не помню. Ну а вообще лучше набор инструментов иметь и не выедать мозги...
#25 28.04.2011 00:54:40
Re: Цепь EK
Заклёпочник нужен для замка, но даже если у тебя замок на защёлке, то без отвёрточки и каких нибудь плоскогубцев будет не легко...
