Вчера завёлся первый раз с осени.
Всё в порядке - поработал на подсосе, как обороты начали расти скинул до 2 тысяч, двигатель прогрелся, а стрелка температуры ни с места - как стояла на белом квадратике так и стоит, ещё погрел движку, уже рука не терпит, а температуру всё так же не показывает.
Нашёл датчик на радиаторе слева, замкнул на корпус датчика и закрутился вентилятор....температура по шкале ни с места.
Где что потрогать и проверить?
посмотрел по мануалу - где то ещё стоит датчик температуры, т.е. их два - один за вентилятор отвечает второй видимо за показания температуры...так и не понял где стоит второй.
Отредактированно Xenaro (13.05.2012 23:43:04)
на термостате,под баком
Отредактированно agent-anb7 (14.05.2012 00:47:34)
Он возможно выпендривается?
Ничего пока не проверял, завёл, вроде стрелка пошла вверх.....и застыла на конце белого квадрата....и всё...зажигание включел и выключал а она так и стоит...
Итог -
1. накрылся датчик под термостатом (проверили, замкнув на массу - стрелка начала бегать).
2. Датчик включения вентилятора не зависит от датчика показателя температуры и работает исправно - включает вентилятор когда нужно.
Вердикт - заказ нового датчика.
Тема закрыта.
SENDING UNIT 37750-PC1-004 - вот это код датчика.
Вопрос - фирменный МОТО Хонда стоит от 1200 до 3800 в интернете.
НЕ фирменный АВТО но абсолютный аналог по коду - 150-350 рублей.
По ходу мой выбор в 10 раз дешевле будет, тем более он точно такой же и его ставят на многие авто.
Кто ставил? А?
те жалко 300р?По моему всё очевидно.На крайняк,пива не попьёшь один день.
Чёт я не понял тебя...я и хочу купить датчик за 200 а не за 1200.
Пива кстати врачи запретили даже нюхать......иххххххматьзаногууууу!!!!
вот гады
вот гады
Да!!!!
Датчик вышел в 250 рэ под заказ 4 дня ![]()
Посмотрим шо там и как ![]()
я вчера поставил аналогичный датчик Fae 32310. Стрелка поднимается чуть выше середины в пробке. Кстати когда старый датчик выкручивал, у него отломилась резьба.
А старый то....заработал!!!!!!!!!
)))) блин
)) теперь два датчика у меня будет ![]()
Ну про запас это всегда хорошо.
Тока я бы старый все же снял и поставил новый. Раз начал как-то плохо работать, то ну его нафиг.
можно просверлить отверстие и второй датчик вкрутить, место на корпусе есть. Это называется резервирование
Это как в голове ещё одну дырку просверлить чтобы лучше слышать ![]()
Спасибо за предложение, я лучше воспользуюсь штатным отверстием под датчик ![]()
