#1 26.01.2013 22:59:11
USB
Настоящее имя: Илья
Подскажите что это
Навернулась вот эта штука как я понял, по ней постучал стартер крутит потом перестает так несколько раз пробовал в итоге вообще перестал крутить думаю косяк именно в это штуке
что это вообще?))
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137 … c.jpg.html
Отредактированно USB (26.01.2013 23:00:34)
Варю С2Н5ОН
#2 26.01.2013 23:02:29
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Re: Подскажите что это
Реле-регулятор это
Мои видео
#3 26.01.2013 23:05:14
USB
Настоящее имя: Илья
за что он отвечает?
Варю С2Н5ОН
#4 26.01.2013 23:15:30
Gon
он преобразует из 3х фазного переменного напряжения, в однофазное постоянное, заряжает аккумулятор и снабжает всю электросеть мотоцикла... это так в двух словах big_smile
#5 26.01.2013 23:16:34
хондовод
за то, чтобы у тебя напряжение в бортовой сети мотоцикла держалось в диапазоне 12.5 - 14в.
#6 26.01.2013 23:19:10
USB
Настоящее имя: Илья
из за это штуки может перестать крутить стартер?
Варю С2Н5ОН
#7 26.01.2013 23:30:42
ну если только коротит. а так она работает только на заведенном двигателе. сними фишку с него. стартер должен крутить
#8 26.01.2013 23:32:11
Dan9I
Блогиръ
Без него стартер должен крутить.
Мои видео
#9 26.01.2013 23:35:25
USB
Настоящее имя: Илья
а если не будет крутить со снятыми кабелями с этой штуки то в чем тогда дело может быть?
Варю С2Н5ОН
#10 27.01.2013 10:19:04
В том, что АКБ сдох, вот стартер и не крутит. РР на работу стартера вообще ни как не влияет.
#11 27.01.2013 11:24:01
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Плюсану к Радику - что тестер показывает по напряжению на акуме во время твоих потуг завестись???
#12 27.01.2013 11:44:44
USB
Настоящее имя: Илья
он до этого заводился и я на нем даже прокатился но если заглушить то не заводиться пока не постукаешь по РР, так продолжалось раз пять после стартер перестал крутить вообще, акб заряжал до этого...
причем почему я понял что дело в РР, крепления пластика заднего самопальные металические( прошлый хозяин делал) и вот одним из креплений перетерло оболочку одного кабеля РР, после того как снял пластик все стало работать, но не долго...
Варю С2Н5ОН
#13 27.01.2013 17:36:41
Предохранители смотрел? Срочно проинспектируй проводку, чтоб больше таких "перетерло" не было. Иначе можешь попасть на замену всей проводки.
#14 28.01.2013 11:46:14
USB
Настоящее имя: Илья
где находятся предохранители?
проводку итак решил всю смотреть прежде чем пытаться снова завести)
Варю С2Н5ОН
#15 28.01.2013 12:32:31
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
Предохранители под правой крышкой! возли ноги которая
#16 28.01.2013 12:39:12
USB
Настоящее имя: Илья
единственное что я нашел это вместо предохранителя просто проводом замкнуто
предохранитель один на мотоцикле или еще где есть?
Варю С2Н5ОН
#17 28.01.2013 12:48:34
apelsin4ik
Плохо ищешь должен быть блок предохранителей,
В коробочке 5 предохранов: 4х10А и 1х30А.
Слева 2х10А, потом 30А, потом снова 2х10А.
Плюс главный предохранитель под разъемом реле стартера, на 30А.
А то что у тебя проводом замкнуто меняй на предохранитель, если он там должен быть!
#18 28.01.2013 13:41:12
USB
Настоящее имя: Илья
понял
Варю С2Н5ОН
#19 29.01.2013 22:18:09
apelsin4ik написал:
Хотелось бы добавить про тех, что в коробочке, рабочие из них - ток 4 штуки.  что в центре, он как заглушка для запасного.. и вверху кажется парочка еще запасных предохранителей.
#20 30.01.2013 12:25:16
USB
Настоящее имя: Илья
косяк нашел...там где было проводом соединено там оплавились провода от плохого контакта и все контакты окислены были, фишку срезал соединил на прямик все три провода все заработало, теперь нужно искать такую фишку и предохранитель, кстати подскажите модэль предохранителя?
а в блоке предохранителей все контакты у предохранителей были тоже окислены, почистил)
в остальном проводку всю просмотрел вроде больше косяков нет
Варю С2Н5ОН
#21 30.01.2013 22:06:10
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
USB написал:
...теперь нужно искать такую фишку...
покупаешь пустую фишку на 4 пина(если проводов 3), кажись ТАЗовские стоят 5руб в базарный день)), кончики проводов обжимаешь "контактами"(папка-мамка) и все это соединяешь. Тока "контакты" эти надо очень плотно обжимать и изолировать, иначе дефект твой может повториться.
#22 30.01.2013 22:43:51
USB
Настоящее имя: Илья
я только не понял с каким сопротивлением нужен предохранитель?
Варю С2Н5ОН
#23 31.01.2013 04:41:46
Gon
у предохранителя не сопротивление!
#24 01.02.2013 00:26:54
USB
Настоящее имя: Илья
дак на сколько ампер нужен предохранитель?
Варю С2Н5ОН
#25 01.02.2013 05:20:58
Gon
там в блоке стоит 4 шт по 10А.
