#1 20.05.2013 21:24:23
M4loi
Настоящее имя: Олег
Мотоцикл(ы): CB1 89г
Перестала работать фара.
Заправился, отъехал от заправки и через какое-то время перестала работать фара.
При нажатие на кнопку включения ничего не происходит - фара не включается, моргание дальним и обычное включение дальнего тоже не срабатывает.
С чего начать копать проблему?
день назад отключал замок зажигание. Временно езжу без него. Шевелил фару и приборку, но после этого всё работало, собственно, как и сегодня до заправки.
Уже устал от этого сибивана big_smile
Отредактированно M4loi (20.05.2013 21:24:56)
#2 20.05.2013 21:39:05
Re: Перестала работать фара.
У тя не Данин Сибиван случаем? Фара штатная? Смотри проводку в фаре и контакты, ну и предохранители.
#3 20.05.2013 22:07:40
M4loi
Настоящее имя: Олег
CB не от Дани.
фара вот такая http://ib3.keep4u.ru/s/2013/05/21/2e/2ea285d7d75dc4531b661b44e227d87e.jpg
кажется с луис.де
снял фару, покрутил проводами, ничего не загорается. Дальний свет также не включается, курорк моргания тоже не подаёт признаков жизни.
лампочка High Beam также не горит при включении дальнего света.
В проводке ничего не понимаю:(
Нету ли на форуме какого-нибудь удалённого мастера по проводке?
#4 20.05.2013 22:10:19
беременность по телефону?Кто вылечит?
смотрел предохранители?
Отредактированно agent-anb7 (20.05.2013 22:11:41)
#5 20.05.2013 22:17:08
M4loi
Настоящее имя: Олег
я не знаю где их смотреть smile
извиняюсь за такие тупки, но мотоцикл у меня всего 2 недели)
Отредактированно M4loi (20.05.2013 22:29:15)
#6 20.05.2013 22:40:54
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
Как ты собрался что-то ремонтировать, если даже не знаешь где предохранители?!?... Варианта два: либо сначала хотя бы пролистать мануал и посмотреть расположение основных узлов ( уж за 2 недели то можно было бы), либо в сервис. Что толку спрашивать советы, если не можешь их использовать?
P.S. А лампочка-то не перегарела? Пробовал заменить? Надо не провода крутить, а разъёмы проверять на факт оплавления или разъединения.
#7 20.05.2013 23:49:06
M4loi
Настоящее имя: Олег
Проверил предохранители.
5 вертикально в ряд и 2 горизонтально сверху.
как я понял верхние - запасные
Стал смотреть пять нижних. Нашёл один нерабочий предохранитель. Остальные вроде целы. Переставил местами предохранители и ОП фара заработала. Дело было в том одном предохранителе.
И опять же появился вопрос: 5 штук в ряд. На внутренней стороне коробочки 2 левых и правых крайних подписаны для чего нужны; а для чего нужен предохранитель по середине? Снял, всё норм заводится и работает, поставил его на место, тоже работает. Не понимаю...
#8 20.05.2013 23:52:23
M4loi
Настоящее имя: Олег
Интересны причины почему сгорел предохранитель.
Я день назад снимал фару и приборку, всё назад поставил - работает.
Сегодня поехал, и где-то в дороге он перегорел. Коротыш где-то? как проверить/устранить?
#9 20.05.2013 23:57:02
CZ
Мотоцикл(ы): CB-1(сперли)
Если коротыш. Прозвонить. Заизолировать.
#10 21.05.2013 23:20:55
продукт
Проверяй контакты, которые подходят к этому предохранителю (да и все остальные заодно). Они не должны болтаться в гнезде, не должно быть оплавлений, окислений, ржавчины. А в пустые гнёзда вставь пару запасных, не забудь про главный на 20А.
#11 22.05.2013 00:13:11
M4loi
Настоящее имя: Олег
Сегодня снова перестала работать фара.
Поездил немного по рельсам, ограничителям скорости и фара отрубилась, не сразу, но через какое-то время.
Видимо тряска сказалась.
Раз я снимал замок зажигания и потрогал провода спереди, то проблема скорее всего где-то на подходе к фаре.
Затра попробую глянуть.
#12 22.05.2013 23:16:48
M4loi
Настоящее имя: Олег
Проблема прогрессирует.
Теперь ситуация такая: включаю зажигание ---> всё работает ----> нажимаю на кнопку включения фары(красная, правый пульт)---> зажигание вылетает---> щелчок и горит зелёный 30а предохранитель. Если включатель фары оставить в положение вкл. , заменить предохранитель и заного включить зажигание, то его автоматом вырубает после поворота ключа.
Руки связаны, не знаю что делать. Сегодня просмотрел проводку спереди. Вроде ничего не заплавлено, не пробито.
Похоже дело в кнопке включения фары, но почему горит 30а, а не 10а?
Ищу помощь sad
Отредактированно M4loi (22.05.2013 23:17:48)
#13 23.05.2013 00:20:50
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
Ты красной клавишей фару включаешь? hmm И что , загарается?
Вообще-то это двиг.стоп, и то что при нажатии мот глохнет так это так и должно быть, а фара должна включаться трехпозиционным переключателем (ползунком) там же, на правом пульте. Ты в пульт не лазил?
Есть догадка, что в пульте контакт отвалился и замыкает то, что замыкать не нужно. Отсюда и включение фары красной кнопкой и вылет предохранителя и прочие траблы...
А вообще раз в замок лазил там и смотри хорошо ли соединил и заизолировал, и на массу не пробивает ли где.
Отредактированно Vit Mir (23.05.2013 00:25:36)
#14 23.05.2013 00:32:32
M4loi
Настоящее имя: Олег
Vit Mir написал:
у меня на правом пульте ещё одна красная кнопочка) она отвечает за вкл/выкл фары
в пульт не лазил.
сейчас езжу вобще без замка зажигания - проворачиваю контактную группу плоским предметом, т.о. включается зажигание. Контактную группы хорошо просмотрел, провода там впорядке.
#15 23.05.2013 17:53:16
Siziy
Настоящее имя: Даня
Радик, Данин Сибиван у меня) фара пока та же, но с другой лампой) проблем нет)
