Итак, к теме призываются все, у кого была/есть/будет сигналка Старлайн V7. Предистория: Сегодня вдали от дома, в Ульяновской области, перед тем как пойти в лорек за сигаретами, черт меня дернул включить сигналку. После ларька я уже не смог снять мот с сигнализации, сначала орала/пищала/моргала, но на сигналы брелка не реагировала(что показывал и куда посылал ЖК-дисплей незнаю, т.к. он сломанный и нечитаемый), потом вовсе и отказал сам брелок. Думал, мож села батарейка, но ее замена также ни к чему не привела. Насос рааботал, но ток на стартер не подавался. С помощью звонка к другу нашел блок сигналки и отсоединил от него 12-ти пиновый разъем, стартер по прежнему не работал, что и не удивительно, т.к. блокировка и была на стартер. Возможно мот и завелся бы с толкача, но толкать выфер, в дождь и одному, чет я очканул(все эти танцы бубном происходили под дождем). Вообщем после пару-тройку снятий/установки той самой фишки на блоке мот завелся(почему? х.з.), далее так и доехал до дома с работающей сигналкой, благо сирену отключил. Дома уже пробовал завести еще раз со снятием/установкой фишки но уже никак не заводился(почему? так же х.з.) В гараже заметил, что подсветка брелка все время горит, хотя ни на одну кнопку не реагирует. Также диод на запасном/2-ом брелке постоянно горит, сигналка на него тоже не реагирует. Что это за чудо? Может кто дать этому явлению объяснение?
P.S. Заработал второй брелок, после снятия-установки батарейки, пока смог снять мот с охраны.
Отредактированно Ilnar (30.07.2013 22:10:12)
контакты залило скорее всего
Тож так думал, дядь Лех, дык до этого 2 дня раньше 400км проехал и из них 390 под дождем и ничего. Да и блок-то под сидушкой, искал следы влаги, так и ничего не обнаружил-все сухо под сидухой.
Кста, по приезду домой побрызгал контакты вэдэшкой и сигналка отпустила реле стартера-мот завелся, дальше опять тишина...
а ты думаешь,что от блока больше нет никуда разъёмов?Ещё,брызгать надо не вд,а спецальной смазкой для контактов,стоит она правда под 400р.Ищи все контакты с которыми законекчена сигналка.Хрен его знает,кто и как их ставил.Может ещё и провод быть какой отвалился.
Брызгал не ВД, а как раз та самая хня, кажись называется очиститель контактов, ну или еще что-то в этом роде. Будет время-покопаюсь в проводке канеш, ну пока сигналка в отключке(вчера все ж удалось с помощью второго брелка ее вырубить) и мот заводится норм.
Прально грят, хочешь шоб было норм, делай сам, ибо блокировка на реле стартера есть, а на бензонасос нет. Это шож получается-то, если у тя мот америкос(без хисса) то можно отверткой включить замок зажигания и с толкача мот мона заводить, не?!
Отредактированно Ilnar (31.07.2013 19:27:03)
Ты в Ульяновске еще? Могу помочь.
maxman написал:
Не, я уехал в тот же день, пасибки.
DEN ER написал:
Там два синих провода, это блокировка. А вообще старлайн говно, себе никогда не поставлю...
Ага, уж начитался в просторах инета, что Старлайн полное гумно, надо буит выкинуть его к чертовой бабушке))
Тоже испытывал проблемы со старлайном, только немного другого плана - сигналка реагировала на брелок только с очень близкого расстояния, да и то через раз.
Отдал в ремонт главный блок сигнализации, там заменили плату главного блока, то есть заменили вообще внутренности этой маленькой черной коробочки.
Фактически получается что мне поставили новую сигнализацию
Только отдал я за это не 7тр (или сколько она там сейчас стоит), а около тысячи, не помню точно, давно было.
После этого проблем с сигналкой больше не было.
Подозреваю, что предыдущий владелец мотоцикла мог убить блок сигнализации "прикуривая" мотоцикл от пускового устройства или хз ещё от чего - мотоцикл плохо заводился... ну это уже другая история. )
Да, о блокировке. У себя, пока возил сигналку в ремонт, снимал блокировку замыкая синий и синекрасный провод на фишке, к которой подключается сигнализация.
Отредактированно and_z (03.08.2013 19:50:44)
С реалиями старлайна столкнулся в г. Небуг, под Сочами. Хорошо, что предварительно перед поездкой убрал блокировку бензонасоса. Заглючило похоже от дождя, а может от вибрации что отпаялось. С утра вышел на парковку у гостиницы и привет! с охраны не снимается, пищит как мот ощутимо тормошить начинаешь. Очень аккуратно, мало по малу расковырял мопед, добрался до нее и вырвал к чертям. Теперь сигналкам доверяю исключительно как сирене от шпаны. Никаких блокировок и секретных проводов не стоит делать.
Не зря я этот старлайн хотел на пандору поменять. Он мне сразу не понравился, особенно с разбитым брелком, руки только не дошли.
Cтоит китайская двусторонняя сигналка, работает как часы :-D
